irytujące dźwieki pracy silnika
  • crazykoko
    • 0
    Dzięki, takiej wiedzy potrzeba mi było. Przy wymianie zapodziałem w boczku żaróweczkę i trochę się telepie od czasu do czasu. A robota z wyciszeniem naprawdę zacna
  • crazykoko
    • 140
    Od jakiegoś czasu, głównie przy większej wilgotności pojawiają mi się "świerszcze" po odpaleniu silnika. Przy wciskaniu gazu dźwięk jest wzrasta. Pasek niedawno wymieniany. Jaka może być przyczyna?
    Link do pliku wav
    A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      np rolka napinacza paska "klinowego".
      • crazykoko
        • 140
        W listopadzie 2014 robiłem wymianę rozrządu z wymianą napinacza i pompy wody. Tak szybko by rolka padła?
        • utek
          • 867
          Miałem na myśli rolkę napinacza na pasku "klinowym", czyli tym od alternatora, wspomagania, kompresora.
          Brak dostępu do pliku. Nie mogę posłuchać.
          • crazykoko
            • 140
            Plik chyba naprawiony, powinno działaś odsłuchanie.
            No tak mi właśnie ktoś już mówił o sprawdzeniu alternatora. Dzięki za sugestię
            • himi
              • 1115
              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
              Zdejmij pasek osprzętu i odpal. Jak będzie cisza masz jasność, że pasek albo rolki osprzętu.
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                himi, po co zdejmować? wystarczy popuścić napinacz i będzie jasność.
                • Marian 2
                  • 1088
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Kilka już razy o tym pisałem. Bardzo dobrze do osłuchania pracy silnika nadaje się plastykowa rurka o wewnetrznej średnicy 6÷8mm i długości około 1 metr. Jeden koniec rurki do ucha, a drugi przykłada się w podejrzane miejsca. Bardzo dobrze słychać pracę łożysk, zaworów, wtryskiwaczy, i wszystkiego co się porusza ruchem obrotowym lub posuwisto zwrotnym. Dzięki takiej rurce wykryłem złą pracę pompy wody, piszczała przez chwilę, a po nagrzaniu, wszystko w porządku.
                  Była też wręcz nie prawdopodobna historia z hałasującym filtrem oleju. Od jakiegoś czasu zaczęło być słyszalne dość głośne, jakby włączenie i praca wentylatora, tylko że żaden wentylator nie był włączony. Hałasu nie było na zimnym silniku, przy pewnej temperaturze pojawiał się i był dobrze słyszalny zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie. Po całkowitym nagrzaniu hałas zanikał. Przykładając tą rurkę w różne miejsca nie było słychać hałasu, przyłożenie do filtra oleju, slychać bardzo dobrze. Jako że do wymiany oleju było jeszcze około 700 km postanowilem pojeżdzić i poobserwować zjawisko.
                  Po wymianie filtra przy okazji wymiany oleju hałasu brak.
                  Prawdopodobnie coś się w nim urwało/poluzowało i było słychać drgania w rytm pracy pompy oleju.
                  • Bartek.K
                    • 396
                    Dzwięk przypominający jakąś zużytą rolkę. Ew. posłuchaj kompresora od klimy. Lubi tam posypać się łożysko albo sprzęgiełko. A co do hałasujących filtrów oleju to jest tam zawór który wydaje dźwięki bzyczenia :szeroki_usmiech
                    • crazykoko
                      • 140
                      Dzięki za odpowiedzi. Po oględzinach i luzowaniu napinacza jestem na 80% pewien, że dźwięk dochodzi z rolki alternatora. Jak bardzo kłopotliwa jest wymiana takiej rolki? Trzeba ściągać alternator?
                      • alxxx
                        • 1823
                        crazykoko, zależy od speca ale alternator zdjąć to też nie jakieś cuda.
